Case-Struktur
10.11.2011, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 15:01 von Doskias.)
Doskias Offline
2009/2010
Case-Struktur
Hallo Leute, mal wieder eine Frage von mir:
Im Anhang seht ihr mein unvollständiges VI. Es geht um analogen Spannungsoutput auf 4 Kanälen welche im task mit dem schönen Namen "hdgdgdg" definiert sind. Ich versuche mich gerade an der Case-Struktur:
Ich möchte für 5 Sekunden in mein Array mit dem Index 0 den Spannungswert 8 schreiben, nach 5 Sekunden soll die Spannung auf 0 wechseln und weitere 20 Sekunden laufen. Die anderen Array-Indizes sollen erstmal eine konstante Spannung ausgeben für 25 Sekunden, daher das "verstrichene Zeit"-VI.
Wahrscheinlich ginge dieses Problem noch einfach zu lösen, allerdings habe ich vor, auch die anderen Spannungen nach einigen Sekunden zu ändern, mir fehlt nur der Denkanstoß.
Ich habe bis jetzt die Case-Struktur erstellt mit den Fällen "5sek" und "20sek". In den jeweiligen Fenstern habe ich dann das Spannungssignal definiert. Nur wie sage ich LV, nach 5 Sekunden von Case "0" auf Case "1" umzuspringen?
Ich habe mir die Schleifendurchläufe der while-Schleife anzeigen lassen für 5 Sekunden, kann ich darüber was machen? Wie kann der jeweilige Fall überhaupt automatisch wechseln, ohne Schalter als Bedienelement?
Ich hoffe, irgendwem fällt dazu was hilfreiches ein und danke im voraus.
Gruß,
Sören
Lv09_img2
Case-Struktur - Doskias - 10.11.2011 14:54
RE: Case-Struktur - Doskias - 10.11.2011, 15:20
RE: Case-Struktur - M@rRy - 10.11.2011, 16:03
RE: Case-Struktur - Doskias - 10.11.2011, 17:29
RE: Case-Struktur - M@rRy - 11.11.2011, 07:55
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.273 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.935 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.816 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.403 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.482 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
