String- an ein Integerarray anhängen
12.11.2011, 21:51
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: String- an ein Integerarray anhängen
(12.11.2011 13:34 )Lucki schrieb:  Das Problem, Daten mit zugehörigen Zeiten darzustellen/zu speichern, ist doch ganz alltäglich, und die fast immer gewählte Lösung ist: Darstellung als Text-Array. Hat den besonderen Vorteil, daß sich das ganz leicht in lesbarere Form speichern läßt. Das wurde ja auch schon gesagt, aber im Gesamtkontext des Threads stellt es sich so dar, als ob das neben Array of Clusters, Cluster of Array, Variants und was weiß ich lediglich eine unter vielen Möglichkeiten ist.
Ist es ja auch, aber trotzdem sei hier mal gesagt, dass die Darstellung als Text die Standardlösung. Das andere kommt erst danach.
Daten mit zugehörigen Zeiten wäre Array of Cluster oder zwei Arrays, ggf. geclustert, sinnvoll. Aber doch nicht die Daten und Zeiten in Strings oder Variant umwandeln und beides hintereinander hängen! Was ist wenn man neue Wertepaare anfügen will? Array teilen, an beide Teile den jeweilen Wert anhängen und dann beide Array zusammenführen? Das macht keinen Sinn verschiedene Datentypen in einem Array zusammenzupacken, wenn da nichts gemeinsames ist.
RE: String- an ein Integerarray anhängen - unicorn - 12.11.2011 21:51
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 10.688 18.04.2014 09:00
  Float nach String konvertieren ohne anhängen von 0'ern Pythagoras 2 5.881 17.06.2010 05:49
Letzter Beitrag: Pythagoras
  Daten in Array einlesen und anhängen flooney 12 17.725 01.03.2010 08:22
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Daten an Array anhängen über SubVI sehr langsam astraios_ 9 10.318 18.04.2006 10:30
  Counter an Fehlermedlung anhängen Sarah 2 3.691 11.04.2005 15:11
Letzter Beitrag: Piezo
  Zeichen an String anhängen? Guest 1 10.750 06.09.2004 15:26
Letzter Beitrag: Guest
