String (Stunden:Minuten) nach Zahl
14.11.2011, 11:14
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: String (Stunden:Minuten) nach Zahl
Hallo Kami
Es gibt die Möglichkeit per "Scan from String.vi" Zeitangaben auszulesen und diese gleich in den Sekunden-Wert umzurechnen (Ausgabe ist ein dbl).
Diesen DBL kann man dann unter "Display Format" (einfach rechtsklick auf den Indicator) auf relative Time umstellen und schon erspart man sich die ganzen UmrechnungenSmile
Hier noch ein Bespiel:
9.0 .vi  TimeLösung.vi (Größe: 7,07 KB / Downloads: 447)
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
RE: String (Stunden:Minuten) nach Zahl - M Nussbaumer - 14.11.2011 11:14
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.826 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.031 10.04.2019 13:12
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 5.043 23.01.2018 18:50
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.165 21.11.2017 11:15
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 9.308 20.06.2017 20:45
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.539 27.01.2017 10:58
