Oberfläche anpassen mit Tabs
16.11.2011, 13:53
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Oberfläche anpassen mit Tabs
(16.11.2011 08:53 )Hubert R. schrieb:  @unicorn
wenn ich dich richtig verstanden habe, macht es keinen Sinn einen Graphen auf ein Tab zu platzieren. Da ich entweder nur das Tab oder den Graphen auf die Bildschirmgröße anpassen kann.
Wenn ich aber hier, wie in meinem Bespiel (2 Register Tabs) habe und diese auf 2 Seiten aufteilen muss wie mache ich das? Meine Idee, Die beiden Programmteile (messen und laden) wieder trennen und diese dann jeweils in Unterpanelen (seite1 seite2) anzeigen lasse. Und dort die entsprechende Einteilung über Trennbalken mache. Ist das der Weg?
Gruß Hubert
Eine Möglichkeit habe ich vergessen: in den VI-Eigenschaften kann man einstellen, dass sich alle Frontpanelelement mit der Panegröße ändern. Damit, denke ich, ließen sich Deine Vorstellungen realisieren, oder?
Generell tritt jedoch beim Panegröße Ändern, dass Problem auf, dass sich die Element unschön gegeneinander verschieben, wenn die Pane einmal zu klein wurde.
Die Trennbalken lassen sich nur im VI und nicht in der Tabstruktur einsetzen.
RE: Oberfläche anpassen mit Tabs - unicorn - 16.11.2011 13:53
RE: Oberfläche anpassen mit Tabs - jg - 23.11.2011, 10:10
Sad Mehrere Graphen in 3D Oberfläche fischer 0 4.683 14.04.2015 09:15
Letzter Beitrag: fischer
  Labview - ansprechendes Design der Oberfläche PSA 2 6.933 14.02.2012 14:24
Letzter Beitrag: PSA
  Labview Projekt - Grafische Oberfläche erstellen otto89 4 9.370 20.05.2011 07:03
Letzter Beitrag: yilung
  skalierung 3D-Oberfläche raeuberfisch 1 4.242 05.08.2009 11:35
Letzter Beitrag: Andora
  achsen bei 3d oberfläche hans_p 1 4.179 01.04.2009 16:40
  Darstellungsproblem 3D-Oberfläche pete3000 7 9.786 23.03.2009 00:42
Letzter Beitrag: pete3000
