Error 6 TDMS
16.11.2011, 21:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 21:40 von schrotti.)
Beitrag #20
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Error 6 TDMS
Ich hab mir jetzt nochmal die dynamischen Signalverläufe und deren Verhalten mittels eines simulierten Analogeingang angeschaut mit dem Ergebnis, dass du überhaupt gar nichts machen musst. Speicher einfach den Signalverlauf ab, die Zeit steht dann korrekt drin.
Zu "2 Werten pro Schleifendurchlauf":
Wenn du 100 Werte per DAQ liest und diese mit dem Reduktionsfaktor 50 auf 2 Werte einstampfst, dann speicherst du auch jedesmal 2 Werte ab. Dies geschieht während die While-Schleife einmal durchlaufen wird. In diesem Durchlauf liest du allerdings nur einmal die Systemzeit aus, wo du doch 2 DAQ-Werte bekommen hast.
Ansonsten empfehle ich dir, einfach mal ein bißchen mit LV zu spielen, die Beispiele von NI anzuschauen und natürlich die Hilfe zu Rate ziehen.
Gruß Julius
Tipp
Error 6 TDMS - Goofy - 07.11.2011, 16:58
RE: Error 6 TDMS - schrotti - 07.11.2011, 21:04
RE: Error 6 TDMS - A.Berndsen - 08.11.2011, 09:22
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 08.11.2011, 11:08
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 10.11.2011, 11:07
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 10.11.2011, 11:39
RE: Error 6 TDMS - NWOmason - 10.11.2011, 11:54
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 10.11.2011, 12:04
RE: Error 6 TDMS - NWOmason - 10.11.2011, 12:11
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 10.11.2011, 12:20
RE: Error 6 TDMS - NWOmason - 10.11.2011, 12:42
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 10.11.2011, 12:43
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 10.11.2011, 14:07
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 10.11.2011, 15:39
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 11.11.2011, 10:13
RE: Error 6 TDMS - schrotti - 11.11.2011, 19:48
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 14.11.2011, 11:24
RE: Error 6 TDMS - schrotti - 14.11.2011, 19:38
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 16.11.2011, 14:26
RE: Error 6 TDMS - schrotti - 16.11.2011 21:39
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 21.11.2011, 11:07
RE: Error 6 TDMS - schrotti - 21.11.2011, 17:51
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 23.11.2011, 10:43
RE: Error 6 TDMS - schrotti - 23.11.2011, 21:19
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 24.11.2011, 15:51
RE: Error 6 TDMS - schrotti - 24.11.2011, 19:57
RE: Error 6 TDMS - Goofy - 28.11.2011, 12:38
  Runtime Error bei Defragmentierung von TDMS-Dateien xenos 4 6.349 25.11.2010 16:01
Letzter Beitrag: xenos
