*.zip Archiv auf cRio entpacken
21.11.2011, 16:01
RosJon Offline
2015
RE: *.zip Archiv auf cRio entpacken
Danke für den Hinweis. Ich kome aber immer noch nicht weiter.
Ja der (ursprüngliche) Fehler ist Fehler 7 und ist auch immer noch Fehler 7.
Dieser wird an der Stelle im Anhang gebildet. An das Path to PATHSString habe ich an den Ausgang mal eine Konstante angelegt, aber in der False-Strunktur im Anhang kommt eine 0 heraus, und darüber wird dann der Fehler in der case-Struktur unten rechts gebildet. Bis hierhin komme ich im Einzeschrittmodus ohne Fehler.
Habe den gleichen String übrigens bei einer FTP Aufgabe in folgender Form: /c:/MachineConfig/Test.zip an ein NI_InternetTK_FTP_VIs.lvlib: FTP Put File.vi, hier funtioniert es.
Indem Thread [Bild: 14507-problem-on-appending-files-on-a-zip-file-on-rt] kommt auch ein Fehler 7 hoch, aber auch mit der dortigen lvzlib.out kommt der Fehler immer noch.
Grüße und dank
Jonas
RE: *.zip Archiv auf cRio entpacken - RosJon - 21.11.2011 16:01
