Hallo community,
ich hätte mal eine Frage aber zuerst zu meinem Projekt.
Ich steuere eine Testanlage über Labview und TwinCat und protokolliere und Verarbeite die Messergebnisse in LabView bzw. Excel. Die Kommunikation mit TwinCat funkt und habe auch gleich eine zweite Testanlage mit hineingenommen. Die Verarbeitung der Testanlagenergebnisse (Messwerte) erfolgt in zwei verschiedenen Schleifen. In einer dritten Schleife ist eine Eventstruktur erstellt worden die die Tasten abfragt und anschließend einen CASE ausführt. Hier werden dann sub.vi aufgerufen für die Ausgabe von Informationen bzw. Interaktion mit der Anlage. Kleines Bildchen unten.
Zu meinem Problem:
Es funktioniert alles einwandfrei bis auf einen kleinen aber doch erheblichen Fehler. Nach ca. zwei Tage hängt sich die Eventstruktur bzw. deren Schleife irgendwie auf?
Normal: Button drücken > sub.vi geht auf
Manchmal: Button drücken > Button wird als gedrückt angezeigt > nichts geht mehr zu drücken (frontpanel kann nicht scrollen, keine Tasten mehr drücken, usw.)
Aber die anderen Schleifen laufen weiter und protokollieren da ich immer mit TwinCat auf eine Rückmeldung warte. Sprich nur diese eine Schleife mit der Eventstruktur ist irgendwie tot. Habe auch schon mit der Glühbirne (Highlight irgendwas?) nachgesehen bzw. eine Variblen Überwachung gesetzt. Hier kam heraus dass die Schleife erst beim Aufruf des sub.vi stehen bleibt und somit die anderen Event Strukturen blockiert (wahrscheinlich?).
Meine Lösungsansätze jetzt:
- in die Schleife ein wait einfügen > ist besser geworden hat aber nicht funktioniert (bin ich vom c so gewöhnt wenns nicth funkt)
- Oben im Frontpanel zwei mal auf Pause (||) drücken und dann macht es wieder weiter und ruft das sub.vi wieder auf (weiß nicht warum)
Es merkt sich auch welche Tasten gedrückt wurden und öffnet diese nach der reihe.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
mfg Duffi
