weiße LED ansteuern
23.11.2011, 12:03
RE: weiße LED ansteuern
(23.11.2011 11:28 )pwgt90 schrieb:  Das ganze ist Teil eines Laborversuches, daher würde ich gerne den Aufbau so vornehmen, dass ich nur eine Spannungsquelle verwende - also meinen Spannungs-Strom-Wandler über das USB-Modul betreibe...
Verständlich, aber Du hast Dir ja in den Kopf gesetzt, Perlen vor die Säue zu werfen und als "Strom-Spannungs-Wandler" einen OPV zu verwenden - und da kann es, wie hier schon gesagt, Probleme geben.
Ein kleiner Transister (am besten Cmos) tut's viel besser, und dann reichen die 5V. Und wenn es mehrere LED's sind: TTL-ICs mit offenem Kollektor liefern leicht 20mA, es gibt aber da auch spezielle ICs zur Ansteuerung von LEDs. Zur eigentlichen "Spannungs-Strom-Wandlung" braucht man noch einen mit der LED in Reihe geschalteten Widerstand, aber den braucht man beim OPV möglicherweise auch.
Wenn es um die Regelung der Intensität geht: das würde ich nicht analog machen - dann bräuchte man wirklich einen OPV und einen analogen Ausgang AO - sondern über das Tastverhältnis.
weiße LED ansteuern - pwgt90 - 22.11.2011, 18:07
RE: weiße LED ansteuern - GerdW - 22.11.2011, 21:19
RE: weiße LED ansteuern - unicorn - 22.11.2011, 22:25
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 23.11.2011, 11:28
RE: weiße LED ansteuern - Lucki - 23.11.2011 12:03
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 01.12.2011, 15:05
RE: weiße LED ansteuern - Achim - 01.12.2011, 16:23
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 05.12.2011, 16:38
RE: weiße LED ansteuern - eb - 05.12.2011, 17:56
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 19.12.2011, 13:01
RE: weiße LED ansteuern - unicorn - 19.12.2011, 14:25
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 19.12.2011, 14:43
RE: weiße LED ansteuern - unicorn - 19.12.2011, 17:10
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 19.12.2011, 22:27
RE: weiße LED ansteuern - unicorn - 20.12.2011, 12:10
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 20.12.2011, 12:27
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 16.01.2012, 16:00
RE: weiße LED ansteuern - NWOmason - 20.01.2012, 07:59
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 26.01.2012, 11:41
RE: weiße LED ansteuern - NWOmason - 26.01.2012, 12:25
RE: weiße LED ansteuern - Hook1986 - 26.01.2012, 12:42
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 26.01.2012, 15:37
RE: weiße LED ansteuern - NWOmason - 26.01.2012, 16:37
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 01.02.2012, 12:05
RE: weiße LED ansteuern - Hook1986 - 01.02.2012, 12:15
RE: weiße LED ansteuern - pwgt90 - 01.02.2012, 12:53
RE: weiße LED ansteuern - Hook1986 - 01.02.2012, 13:39
  Was bedeuted eine schwarz-weiße Linie? SteffenSI 8 6.310 08.07.2009 19:59
Letzter Beitrag: SteffenSI
