Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf
25.11.2011, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2011 12:52 von Cerub.)
Beitrag #30
Cerub Offline
94xxx
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf
Das zweite Bild von GerdW ist doch die Lösung deines Problems.
Hab das mal in dein startstop.vi ohne die SubVIs eingefügt, siehe Anhang.
Du musst den Start-Button auf Switch when pressed oder switch when released stellen, dann funktioniert es auch. Das hat GerdW aber auch schon geschrieben. Smile
Edit:
Achso, das hab ich ganz vergessen. Du solltest auch unbedingt eine Wartezeit in die While-Schleifen einbauen. Die CPU-Auslastung ist viel zu hoch.
10.0 .vi  StartStop[2].vi (Größe: 60,88 KB / Downloads: 186)
Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - Ehead - 08.11.2011, 21:27
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 08.11.2011, 22:22
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 09.11.2011, 23:28
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 17.11.2011, 18:45
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 21.11.2011, 21:37
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 23.11.2011, 13:07
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - Cerub - 25.11.2011 12:50
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 08.12.2011, 12:30
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 12.12.2011, 21:11
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 13.12.2011, 13:59
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf - jg - 16.12.2011, 13:11
  Design Pattern für sequentiellen Verlauf galilio 6 5.408 23.02.2016 08:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Eingabefeld mit Verlauf? Yantit 5 6.394 14.07.2010 16:29
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Anpassfunktion an nichtlinearen Verlauf dualsbiker 4 5.689 29.09.2009 07:45
