Daten zwischen den einzelnen Fällen einer Case-Struktur übergeben
28.11.2011, 12:21
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Daten zwischen den einzelnen Fällen einer Case-Struktur übergeben
(28.11.2011 11:43 )labrat schrieb:  Hallo,
ich habe ein Programm, welches auf einer Case-Struktur mit 3 Fällen aufbaut, wobei die einzelnen Fälle über buttons abgefragt werden. So weit so gut. Allerdings werden in Case Nr.2 Daten (1 numerisches Array und 1 numerischer Wert) erzeugt, die im Case Nr.3 benötigt werden.
Gibt es eine Möglichkeit Werte von einem Case auf den nächsten zu übertragen? Vielleicht irgendwelche speziellen Tunnel?
Für Hilfe in diesem "Fall" wäre ich sehr dankbar.
Hallo labrat
Ich gehe mal davon aus, dass deine Case-Struktur in einer While-Schleife läuft. Die sauberste Lösung wäre ein sogenanntes Shift- oder Schieberegister. Dies befolgt auch einen der Grundsätze von LabVIEW den Data-Flow.
Im Prinzip handelt es sich um einen Speicher, welcher einen Wert der letzten Schleife behalten kann.
Um ein Schieberegister zu erstellen machst du einfach einen Rechtsklick auf die Schleife. Der Datentyp wird bestimmt, sobald du ihn angeschlossen hast.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
RE: Daten zwischen den einzelnen Fällen einer Case-Struktur übergeben - M Nussbaumer - 28.11.2011 12:21
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.925 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.779 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 12.548 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.612 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.174 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.321 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
