Hardwareseitige Verbindungen
06.12.2011, 13:44
Schwand Offline
Moin zusammen,
heut mal ne Frage zu der hardwareseitigen Anbindung von Signalquellen an NI-Karten:
Ich möchte eine externe Platine basteln, da mir das Verdrahten in den Anschlussboxen immer zu fieselig ist. Wenn ich nun floatende Signalquellen anschließe,
soll man ja bei differentieller Messung einen Widerstand zwischen den Minus-Pol der Quelle und dem Ground der Messkarte einbauen, damit das Spannungssignal nicht aus dem Messbereich .... floatet.
Kann ich nun für mehrere Signalquellen einen Ground-Anschluss benutzen, sprich nur eine Leitung aus der NI-Box zur Platine führen und die Anbindung dann über Leiterbahnen auf der Platine herstellen? Oder muss ich für jedes Anschlusspaar den "zugehörigen" Ground rausführen?
Ist es egal, ob man den Widerstand eher an der Signalquelle oder an der NI-Karte einbaut? (Wenn jetzt beides räumlich auseinander steht) Wenn der Widerstand um die 100kOhm hat, sollte es ja so sein, oder?
Grüßle
S.
P.S.: Wenn die Signale AC-Coupled sind, soll man auch an den + Pol der Quelle eine Verbindung zum Ground der DAQ Karte über einen Widerstand herstellen. Bei einem Oszilloskop bspw. kann ich das Coupling ja einstellen, geht das bei den Karten auch? Oder versteh ich da was falsch?
Hardwareseitige Verbindungen - Schwand - 06.12.2011 13:44
