Graph über Eigenschaftsknoten beschreiben
09.12.2011, 12:16
RE: Graph über Eigenschaftsknoten beschreiben
Leider bist Du an einen chronischen Nörgeler geraten, denn mit gefällt das Test-VI immer noch nicht. Der Unterschied zwischen 2 und 3 darf einfach nicht sein, es handelt sich doch um das Gleiche. Es kann z.B sein, daß der Graphikchip mit 2 noch nicht fertig ist, während 3 schon abgearbeitet wird. D.h. bei Änderung der Test-Reihenfolge würde es ganz anders aussehen. Noch bessere wären Pausen zwischen den Tests, aber dann brauchte man mehr Uhren und mehr Cases - zu viel Mühe.
Auf alle Fälle empfielt es sich, jeden Test in eine For-Schleife zu packen und die Zeit zu mitteln. dann ist es genauer.
Habe das unten mal gemacht.
Auf Grund einschlägiger Erfahrung habe ich mir seit Langem diese Faustregel zurechtgelegt:
Lokale Variable: Unwesentlich länger als direkt
Globale Variable: 2 Mal länger als direkt
Eigenschaftsknoten Wert: 100 mal länger als direkt.
11.0 .vi  test.vi (Größe: 22,89 KB / Downloads: 247)
11.0 .vi  Global 1.vi (Größe: 4,38 KB / Downloads: 246)
RE: Graph über Eigenschaftsknoten beschreiben - Lucki - 09.12.2011 12:16
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.733 22.01.2016 14:09
  Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben andrepf 3 3.882 22.10.2014 10:11
  Graph 0-10V über 10s auslesen Marco86 5 5.092 22.09.2011 08:14
  2 Achsen im xy-Graph unterschiedlich skalieren (mit Eigenschaftsknoten) 206racer 2 7.915 26.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: 206racer
  XY-Graph Plot2 auf eine Andere Y-Achse mit Eigenschaftsknoten pyrates 1 3.944 21.04.2011 07:51
  Graph an Control anschließen VS über locale Variable NicoB 13 10.555 30.05.2010 15:33
