Bytes at Port
09.12.2011, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2011 14:17 von Lucki.)
RE: Bytes at Port
(09.12.2011 12:53 )dimitri84 schrieb:  Gibt's da noch eine ähnliche Option wie TermChar?
Ja, und das ist leider sehr verwirrend.
Es handelt sich um die Eigenschaft "ASLR End In". Wahrscheinlich ist in Deinem Falle "Termchar" eingestellt, und dann wird "TermChar En" ignoriert.
Doch lies selbt:
Serial Settings:End Mode for Reads
Kurzname: ASRL End In
Erfordert: Base Package
Klassen: Instr, Serial Instr
Legt die Methode fest, mit der Leseoperationen beendet werden. Der Wert kann folgendermaßen lauten: (0) None, (1) Last Bit, (2) TermChar. Bei Auswahl von 2 ("TermChar") wird der Wert der Eigenschaft "Termination Character Enable (TermChar En)" ignoriert. Die Voreinstellung lautet 2 ("TermChar").
Beschreibung
(0) None—Der Lesevorgang wird erst beendet, nachdem alle angeforderten Daten empfangen wurden (oder ein Fehler auftritt).
(1) Last Bit—Der Lesevorgang wird beendet, wenn ein Zeichen mit festgelegtem letzten Bit (Last Bit) empfangen wird.
(2) TermChar—Der Lesevorgang wird beendet, wenn ein als Endzeichen definiertes Zeichen empfangen wird.
Werte
0 None
1 Last Bit
2 TermChar
Du müsstest es auf "None" umstellen.
Bytes at Port - dimitri84 - 09.12.2011, 12:10
RE: Bytes at Port - jg - 09.12.2011, 12:45
RE: Bytes at Port - dimitri84 - 09.12.2011, 12:53
RE: Bytes at Port - Lucki - 09.12.2011 14:13
RE: Bytes at Port - jg - 09.12.2011, 14:25
RE: Bytes at Port - dimitri84 - 10.12.2011, 11:08
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.933 28.08.2019 08:10
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.074 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA liest weniger Bytes wie im Puffer beppone 2 4.810 14.11.2011 19:53
Letzter Beitrag: beppone
  Fehler bei RS232 Bytes at Port = 0 newlabviewer1 7 9.193 06.04.2011 14:15
Letzter Beitrag: newlabviewer1
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 9.423 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Anpassung der zu lesenen Bytes an Stringlänge eines Controllers syntec 6 6.478 24.07.2010 16:40
