Interaktiver String
21.12.2011, 15:18
Shiva Offline
RE: Interaktiver String
Vielen Dank Euch schonmal! Top Forum!
Zitat:Du möchtest so etwas wie einen Hyperlink haben, oder?
Genau so etwas möchte ichSmile
Benutze halt einen String Indicator, indem laufend der Programmablauf geloggt wird und Dateien namentlich genannt werden.
Und diese Dateinamen möchte ich gerne verlinken, so dass wenn ich mit der Maus drauf klicke etwas passiert(z.B. Notepad öffnet die Datei etc.)
Geht das?
Ansonsten..
Zitat:Dann kannst Du den Internetexplorer in einem Active-X Control auf dem Frontpanel einbauen. Als Meta-Log-Datei erzeugst Du nun ein einfaches HTML-Dokument, das die Links auf die einzelnen Log-Dateien enthält, und stellst es mit dem eingebetteten IE dar. Der IE kann Text-Datei darstellen, aber ggf. muss die Endung der darzustellenden Textdatei als Textdatei registriert werden.
..versuche ich diese Lösung mal umzusetzen.
Ein Beispiel, welches die Problemstellung illustriert kann ich leider nicht hochladen, hoffe die Erklärung reicht!?
Interaktiver String - Shiva - 20.12.2011, 12:37
RE: Interaktiver String - Y-P - 21.12.2011, 08:28
RE: Interaktiver String - gentos - 21.12.2011, 08:59
RE: Interaktiver String - unicorn - 21.12.2011, 14:17
RE: Interaktiver String - Shiva - 21.12.2011 15:18
RE: Interaktiver String - M Nussbaumer - 22.12.2011, 08:56
RE: Interaktiver String - unicorn - 21.12.2011, 16:54
RE: Interaktiver String - M Nussbaumer - 22.12.2011, 09:52
