gleich zwei Fragen/Probleme
11.02.2005, 12:51
Björn Offline
8.1?
Hallo Mischa!
Im Anhang ein kleines VI. Das funzt aber nur "stundengenau". Kannst im grossen Array halt deine Stunden aktivieren und das wird dann am Ausgang angezeigt.
Bei einer Sache bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Bei der aktuellen Uhrzeit kann man den "Day of week" rausziehen, dass soll ein Tag zwischen 1...7 sein. Den dekrementiere ich, also ist der neue Bereich 0....6. Demnach fängt die Woche aber bei Sonntag an, was ja in vielen Ländern auch gängig ist. Aber möglicherweise ist dort noch ein Denkfehler drin, das müsstest du dann mal testen oder vielleicht weisst du oder irgendjemand hier sonst noch was es damit auf sich hat.
Notfalls halt jeden Tag der Woche ausprobieren und gucken, ob es richtig angezeigt wird.
Björn
Sonstige .vi  zeitschaltuhr.vi (Größe: 46,11 KB / Downloads: 294)
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
gleich zwei Fragen/Probleme - Mischa - 08.02.2005, 23:36
gleich zwei Fragen/Probleme - Björn - 09.02.2005, 08:15
gleich zwei Fragen/Probleme - malef - 09.02.2005, 09:06
gleich zwei Fragen/Probleme - Mischa - 09.02.2005, 09:14
gleich zwei Fragen/Probleme - Björn - 09.02.2005, 11:04
gleich zwei Fragen/Probleme - Mischa - 09.02.2005, 12:25
gleich zwei Fragen/Probleme - Mischa - 11.02.2005, 11:23
gleich zwei Fragen/Probleme - Björn - 11.02.2005 12:51
gleich zwei Fragen/Probleme - Björn - 11.02.2005, 16:21
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.018 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.396 20.11.2019 15:06
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.262 07.04.2016 16:03
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 11.841 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 6.434 24.03.2015 10:06
  Zwei kurz Fragen: LordPAddy 16 10.542 17.02.2011 13:02
Letzter Beitrag: LordPAddy
