dll-funktion open öffnet nicht und bei get_info bleibt Labview hängen
01.01.2012, 23:53
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: dll-funktion open öffnet nicht und bei get_info bleibt Labview hängen
(31.12.2011 22:38 )Erik_M schrieb:  Vielen Dank für die Antworten.
Die Funktionsaufrufe funktionieren soweit. Ich habe bei den jeweiligen Parametereinstellungen für lightstone *dev
bei übergeben: Wert anstatt Zeiger auf Wert angegeben.
Nur bei dem Lösungsvorschlag mit der Zuhilfenahme des Aufrufs der MoveBlock LabVIEW C Funktion bin ich bisher gescheitert. Bahn
Ich habe wie vorgeschlagen bei der lightstone_get_info Funktion den Rückgabetyp für den lightstone_info Parameter ebenfalls als Pointer sized Integer konfiguriert. (Test4.vi Lv09_img2 ist beigefügt)
Doch wie gehe ich bei der MoveBlock Funktion vor?
Der AusgabeCluster besteht doch aus 2 32-bit Integer Variablen.
Die 3 Parameter der MoveBlock Funktion sind doch: Adresse, Destination und Size.
Die Suche in den Foren nach MoveBlock bringt mich nicht viel weiter.
M.f.G.
Erik
Two points:
The second parameter to lightstone_open is an input, indicating which of the devices that lightstone_create detected and lightstone_get_count reported, should be opened.
MoveBlock is almost right. You should configure the second parameter not to be a pointer to Interface data, but a Handle by Value or Pointer to Handle. Which doesn't matter, since we do not pass a handle here but a structure. Last but not least the cluster should contain two single precision floats and not integers and then the length needs to be 8 since you want to copy two single precision floats of 4 bytes each, not only one.
I would also make sure that the cluster input is actually defined by a constant and not just left open. Leaving it open "might" work fine in the newest versions of LabVIEW but can be a cause of protection fault errors in older versions, as LabVIEW didn't preallocate unwired input parameters on the Call Library Node automatically in the past.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: dll-funktion open öffnet nicht und bei get_info bleibt Labview hängen - rolfk - 01.01.2012 23:53
  .dll nicht LabView kompatibel? virtualmake 5 7.782 10.09.2013 14:49
Letzter Beitrag: virtualmake
  GetSnapshot-Funktion funktioniert in While-Schleife nicht richtig labrat 6 9.501 09.02.2012 09:26
Letzter Beitrag: Hook1986
  dll einbinden Fehler: Funktion in Bibliothek nicht gefunden mrstrom 1 8.610 06.12.2010 13:40
Letzter Beitrag: oenk
