Übersichtlichkeit des Blockdiagramms
03.01.2012, 03:12
BioLauri Offline
9.0.1
Hallo liebes Forum! Smile
Erst einmal: vielen Dank für die bisherige Hilfe (deswegen hab ich mich glatt angemeldet).
So, nun zu meinem Problem:
Ich suche nach einer Möglichkeit, das Blockdiagramm übersichtlich zu gliedern. Z.B. mit Rahmen o.Ä.
Leider habe ich keine Möglichkeit (außer evtl. die Rechtecke des Frontpanels zu missbrauchen) gefunden. Das hat aber leider den Nachteil, dass beim automatischen Aufräumen um den Bereich herum aufgeräumt wird.
Bisher hatte ich es mit einer flachen Sequenzstruktur gelöst, da ich nur für den NXT (Roboter von LEGO; Programmierbar mit dem LabVIEW NXT Module) programmiere und der sowieso keine parallelen Ausführungsstränge kann. Allerdings unterstützt der NXT keine flachen Sequenzstrukturen mit mehreren Rahmen (zumindest nicht, wenn man es auf den NXT laden will und nicht vom PC aus), wodurch diese Methode leider wegfällt.
Die flache Sequenzstruktur war eigtl optimal dafür, da ich sehr viele Werte durchschleifen muss und durch Anfügen eines neuen Rahmens automatisch alle Anschlüsse weitergeführt werden. Außerdem kann man jeden Rahmen einzeln beschriften (mittels Kommentaren) und so ist das ganze sehr übersichtlich, da die Kommentare nur innerhalb des Rahmens verschoben werden, so kann man aber immer noch jedem Rahmen einen Kommentar zuordnen.
Ich hoffe, mein Problem halbwegs verständlich beschrieben zu haben.
Falls es noch nachfragen gibt, helfe ich gerne - muss allerdings erst einmal ein wenig den PC verlassen.
Ich wünsche eine erholsame Nacht (oder was davon übrig bleibt) und nachträglich noch ein gesundes neues Jahr!
Viele Grüße,
BioLauri
Übersichtlichkeit des Blockdiagramms - BioLauri - 03.01.2012 03:12
  systematisches ordnen des Blockdiagramms NafeZ 4 4.164 08.07.2009 18:55
Letzter Beitrag: Achim
