IMAQdx - Videoverarbeitung
03.01.2012, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2012 12:07 von b.p.)
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung
Ich fürchte, dass das noch ne schwerere Angelegenheit wird, ich weiß ja nicht, was für Bildverarbeitung du machen willst (ein Objekt zu verfolgen kann sehr schwer sein, oder sehr einfach, dazu braucht man Probebilder) Und Videoverarbeitung ist eben oft noch eine Komplexitätsstufe, für die es (zumindest in IMAQ) keine vorprogrammierten Lösungen gibt. Da verwendet man dann, was auch immer man an Algorithmen aus den Bildern brauchen kann und bastelt sich seine eigenen Algorithmen. Obwohl ich davon ausgehe, dass du mit Videoverarbeitung in Wirklichkeit so etwas wie Bildverarbeitung von einem Stream mit Weiterverwendung von ein bisschen gewonnener Information meinst.
Ich rate dir, dass du dir den Vision Assistant anschaust und dein Problem erst mal für eine Bildserie löst. Das heißt, du nimmst eine Serie an Probebildern im VA auf, machst welche Vorverarbeitung auch immer und suchst dann mit Pattern Matching /Geometric SHape Matching /.. was auch immer dein Template. Wenn du das konsistent (also bei vielen, repräsentativen Probebildern) schaffst, lässt du dir dies in ein LabVIEW-vi erzeugen. Und dann reden wir weiter.
Gruß,
Birgit
IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 28.12.2011, 13:05
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 29.12.2011, 11:14
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - Falk - 30.12.2011, 23:23
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 31.12.2011, 17:54
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 03.01.2012, 10:43
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - b.p - 03.01.2012 12:04
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 03.01.2012, 12:15
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - b.p - 03.01.2012, 13:34
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 03.01.2012, 13:49
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - b.p - 03.01.2012, 20:49
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 03.01.2012, 22:48
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 04.01.2012, 11:47
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - b.p - 04.01.2012, 12:05
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 04.01.2012, 12:18
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - b.p - 04.01.2012, 13:08
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 04.01.2012, 13:23
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - b.p - 04.01.2012, 13:55
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 04.01.2012, 14:21
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - b.p - 04.01.2012, 14:32
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 04.01.2012, 15:31
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 05.01.2012, 10:53
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 05.01.2012, 11:09
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 05.01.2012, 11:49
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 09.01.2012, 14:41
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 16.01.2012, 15:32
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung - fabqu - 19.01.2012, 16:01
  IMAQdx als exe auf PC ohne LabVIEW ausführen Marius89 3 3.740 14.03.2022 09:28
Letzter Beitrag: Marius89
  USB3 Kamera IMAQdx ReadRegister2v.i DickiHall 1 5.655 26.05.2016 09:24
Letzter Beitrag: IchSelbst
  IMAQdx Upograde am Entwicklungsrechner gottfried 1 4.983 15.05.2016 16:51
  zwei Cameras mit IMAQdx parallel betreiben stsc 4 6.239 05.03.2014 08:44
Letzter Beitrag: stsc
  IMAQdx erster Aufruf von Grab - Frame nicht Null? gottfried 2 4.657 27.04.2013 12:00
Letzter Beitrag: gottfried
  Receive Timestamp from IMAQdx FireWire vb333 0 4.239 13.02.2013 11:29
Letzter Beitrag: vb333
