C-843 Spannung auslesen
12.01.2012, 18:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2012 18:30 von ad.)
ad Offline
10.0
RE: C-843 Spannung auslesen
Ist zwar schon eine Weile her, aber Falls noch ein anderer das selbe Problem hat (Wurde über die Motorleistung gelöst):
function c_getQMC(axis,cmd:BYTE):integer;
var
para : integer;
begin
if axis > 0 then begin
iErr := getQMC(cmd,axis-1,para);
result := para;
end else result := -MaxInt;
end;
D.h. dies wurde über die Get/SetQMC Funktion gelöst. Durch den Befehl GetCurrentMotorCommand (3Ah) aus der GetQMC Funktion konnte die aktuelle Motorleistung der jeweiligen Achse ermittelt werden. Dies funktioniert aber nur im closed-loop mode. Daher musste zuvor noch mittels der Funktion SetMotorMode dies umgestellt werden.
Gruß Arnold
C-843 Spannung auslesen - ad - 24.08.2011, 07:58
RE: C-843 Spannung auslesen - Y-P - 24.08.2011, 11:38
RE: C-843 Spannung auslesen - ad - 24.08.2011, 13:13
RE: C-843 Spannung auslesen - Takuro - 24.08.2011, 13:59
RE: C-843 Spannung auslesen - ad - 12.01.2012 18:28
  Spannung & Strommessung Trumpfi 6 9.319 23.10.2007 16:01
