Trigger ausgeben, dann zählen
20.01.2012, 08:42
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Trigger ausgeben, dann zählen
Hi
Du könntest den Zähler mit Deinem digitalen Ausgang gaten. Den Zähler zuerst starten, dann das Triggersignal als Pegel dem Gate zuführen. Der Zähler zählt dann alle Impulse, die eingehen, während das Gate-Signal high ist. Zuletzt den Zähler stoppen und auslesen.
Gruß Holger
Trigger ausgeben, dann zählen - durka - 19.01.2012, 23:17
RE: Trigger ausgeben, dann zählen - BNT - 20.01.2012 08:42
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.798 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Countereingang - Flanken zählen: wo Trigger definieren SeeAdler 15 14.719 18.01.2013 17:16
Letzter Beitrag: SeeAdler
  Abfrage wenn 10 dann solange bis unter 5? Nitri 11 10.396 19.01.2012 13:39
Letzter Beitrag: NWOmason
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.614 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  genommene Messwerte auftragen und dann Parametervariation simulieren Fliecha 18 12.210 15.12.2009 09:30
  Trigger-Signal ausgeben Spark 1 4.150 15.10.2009 15:14
Letzter Beitrag: Spark
