Messwerte in eine Tabelle schreiben
20.01.2012, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2012 11:36 von GerdW.)
RE: Messwerte in eine Tabelle schreiben
Hallo Snowball,
so sieht das VI doch gleich schon etwas freundlicher aus Smile
Eine Eventstruktur reagiert nur auf "echte" Benutzeraktionen - die man aber mittels Property "Wert (signalisierend)" simulieren kann. Ein Schreiben von Werten in lokale Variablen oder ins Terminal löst kein Event aus!
Tipp:
- Bei der MultipleArithmetik kann man die Ein- und Ausgänge invertieren lassen (Rechtsklick!). Dies würde einige boolsche NOTs bei dir unnötig machen...
- Wenn in einer Case-Struktur in jedem Case das gleiche gemacht wird (bei dir z.B. Schreiben auf AnalogAusgang), nur mit unterschiedlichen Werten, dann sollte man die "konstante" Operation nach dem Case durchführen und mit den Cases nur den Wert auswählen... (Dies gilt auch für andere Strukturen wie Schleifen: invariante Operationen außerhalb von Strukturen durchführen...)
RE: Messwerte in eine Tabelle schreiben - GerdW - 20.01.2012 11:33
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.525 28.07.2021 16:47
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.833 23.07.2021 10:55
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.677 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.064 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.242 19.12.2016 15:33
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.820 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
