Messwerte in eine Tabelle schreiben
20.01.2012, 13:02
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Messwerte in eine Tabelle schreiben
(20.01.2012 12:16 )Snowball schrieb:  Vielen Dank,
auf die Lösung wäre ich nie gekommen, jetzt muss ich es nurnoch schaffen, das die Schleife beim betätigen des Stop Schalters auch beendet wird. Habe auch deinen Tip mit über die Invertierung der Eingänge umgesetzt.
Dein Programm wartet auf ein Event in deinem Leerlauf-Case der zweiten Schleife ohne DAQ.
Ein Timeout von 150-200ms an die Eventstruktur wird dein Problem höchstwahrscheindlich lösen.
Grund ist, dass in dieser Schleife dein STOP nicht ausgelesen wird, da der Case wartet bis du ein Event erzeugst.
Grundsätzlich ist die Verwendung von mehreren Eventstrukturen in einem VI nicht zu empfehlen. Ich würde dir hier die Producer-Consumer Struktur oder ggf. Notifier empfehlen.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
RE: Messwerte in eine Tabelle schreiben - M Nussbaumer - 20.01.2012 13:02
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.522 28.07.2021 16:47
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.668 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.050 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.233 19.12.2016 15:33
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.813 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
