String nach Leerzeile splitten
10.08.2006, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2006 13:42 von Lucki.)
Mit welchen Zeichen (CR, LF, CR+LF) der Zeilenwechsel erfolgt ist beriebssytemabhängig, und es ist guter Programmierstil, ein VI betriebssystemunabghängig zu erstellen. Das funktioniert hier so: Die Textdatei in ein Zeilenarray konvertieren. Leere Zeilen in diesem Array sind gleich der vordefinierten Konstante "leerer String" .
Ein Zeilenarray aus einem Text kannst Du bereits beim Einlesen erstellen, entweder komplett oder zunächst als einzelne Zeile pro Lesevorgang. Ich lasse das mal im Beispiel weg und gehe von dem Zeilenarray aus. Dann könntest Du es so wie im Beispiel in Blöcke zerlegen. Hier ist Bedingung, daß auch der letzte Block zum Abschluß eine Leerzeile enthält
String nach Leerzeile splitten - BKone - 10.08.2006, 12:07
String nach Leerzeile splitten - Lucki - 10.08.2006 13:40
String nach Leerzeile splitten - BKone - 11.08.2006, 12:48
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.864 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.055 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.207 21.11.2017 11:15
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.582 27.01.2017 10:58
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.213 22.04.2016 12:49
  Zahl: Dez in Hex und splitten DocBader 9 7.336 22.01.2015 19:02
