Messwerte in eine Tabelle schreiben
23.01.2012, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 14:48 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Messwerte in eine Tabelle schreiben
(23.01.2012 14:08 )Snowball schrieb:  Hallo,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür einen neuen Thread aufmachen soll, deshalb schreib ich es ersteinmal hier. Ich habe jetzt die Übergabe der Tabelle an Excel eingebaut und das funktioniert soweit auch, nur habe ich ein Problem mit den übergeben Werten, die Werte werden ja als String übergeben und Excel kann damit scheinbar nicht soviel anfangen da es aus dem Wert 14,866787 14.866.787 macht.
Meine Frage ist jetzt, ob es schon eher ungeschickt ist die Werte in eine Tabelle zu schreiben, wenn ich sie übergeben möchte und ob ich das besser anders realisieren soll.
Ich habe zu dem VI die ExcelExamples.llb dazugepackt, da LabVIEW die auch in den Ordner mit gepackt hat als ich es für eine frühere Version gespeichert habe.
Am besten speicherst du die Zahlen auch gleich als Zahlen. Nach einer kleinen Anpassung des VI's der ExcelExamples ist dies problemlos möglich:
9.0 .vi  Set Cell Value with Range_Variant.vi (Größe: 14,37 KB / Downloads: 175)
Einfach die Zahlen und Strings am Value-Eingang einhängen und sich nicht ab dem Coersion-Dot störenWink
Nur so aus Neugier wohin möchtest du die Daten denn übergeben?
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
Edit: Du kannst ein ganzes String-Array (sofern es sich um Zahlen handelt) an den VIs zur Umwandlung in Zahlen anhängen, die Eingänge und Ausgänge passen sich dementsprechend an.
RE: Messwerte in eine Tabelle schreiben - M Nussbaumer - 23.01.2012 14:43
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.522 28.07.2021 16:47
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.668 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.050 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.233 19.12.2016 15:33
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.813 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
