Front Panel verschoben
26.01.2012, 15:43
C4H10 Offline
CLAD
RE: Front Panel verschoben
Hallo NWO,
vielen Dank für die Tipps. Ich glaube ich habe nun die ultimative Lösung gefunden, wie man Objekte auf dem Frontpanel fest verankern kann !
Nachdem man die Änderungen vorgenommen hat, einfach alles markieren (Strg+a) und dann oben in dem Pull-down menue, bei dem man u.a. die Reihenfolge der Objekte festlegt, "Lock" auswählen. Danach haben andere Auflösungen offensichtlich keinen Einfluss mehr auf die Anordnung der Frontpanel-Elemente. Nachteil: Man muss vor jeder weiteren Bearbeitung erneut alles auswählen und "Unlock" wählen.
Des weiteren habe ich folgende Einstellungen in den VI Properties vorgenommen, die wahrscheinlich für das beschriebene Verhalten relevant sind:
- Window Size, Minimum: 1024*768
- Mantain proportions of windows for different monitor resolutions: NOT CHECKED
- Scale all objects on front panel as the window resizes: CHECKED
- Window run time position: Maximized, Monitor: Primary
Was mir noch nicht ganz gefällt: Ich habe das Window auf maximum gesetzt, damit es nach dem Aufruf nicht irgendwo undefiniert auf dem Desktop rumliegt. Jedoch passiert es manchmal (nicht immer) dass der Scroll Balken nach dem Starten in der Mitte des Frontpanels eingestellt ist. Wie ich die Cursorposition des Scrollbalkens beeinflusse, muss ich noch herausfinden. Hat aber jetzt nicht so die Priorität.
Beste Grüße,
Dennis
Front Panel verschoben - C4H10 - 26.01.2012, 09:32
RE: Front Panel verschoben - Hook1986 - 26.01.2012, 11:06
RE: Front Panel verschoben - NWOmason - 26.01.2012, 12:21
RE: Front Panel verschoben - C4H10 - 26.01.2012 15:43
RE: Front Panel verschoben - NWOmason - 26.01.2012, 16:23
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.216 27.10.2015 20:54
  Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? I3erry 3 4.065 28.10.2013 16:00
Letzter Beitrag: I3erry
  Element kann nicht verschoben werden. wangdake 3 4.567 23.05.2013 12:38
Letzter Beitrag: wangdake
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 4.316 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
  pdf-Dokument vom Front-Panel aus aufrufen checkedbasic 10 12.674 17.03.2013 13:37
Letzter Beitrag: PaulaM
  Mathscript, Ausgangsbezeichnungen verschoben DrHoas 1 2.565 05.02.2013 09:25
