VI mit .net dll's funktioniert nur als exe, nicht im Entwicklungsmodus
27.01.2012, 10:56
markus321 Offline
10
RE: VI mit .net dll's funktioniert nur als exe, nicht im Entwicklungsmodus
Hallo rolfk,
vielen Dank für die Antwort. Die Ordnerstruktur war wirklich das Problem. Das VI läuft nun auch im Entwicklungsmodus.
Durch deinen GAC Hinweis habe ich noch einen sehr ähnlichen Beitrag von dir gefunden http://www.labviewforum.de/archive/index...-1530.html. Der war das " i " Tüpfelchen zu meiner Lösung.
Zitat:Zwar bringst Du selber die Vermutung nach vorne, dass es sich um ein Pfadproblem mit den DLLs handeln könnte, aber dann lieferst Du keinerlei Informationen dazu wie denn dieses Pfad Layout im Project und im Executable aussieht.
Sorry, hatte ich wohl vergessen. Die dll's muß ich auf jeden Fall dem Projekt hinzufügen, sonst bekomm ich eine Fehlermeldung das bestimmte dll's nicht gefunden werden.
Zitat:Und Deine Vermutung dass es etwas mit dem LabVIEW Compiler zu tun hat ist garantiert falsch.
Stimmt! Ich habe an den Linker gedacht, aber Compiler geschrieben Blush
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ein schönes Wochenende
PS: Guru2 rolfk Guru2
RE: VI mit .net dll's funktioniert nur als exe, nicht im Entwicklungsmodus - markus321 - 27.01.2012 10:56
  Einbindung DLL funktioniert nicht Schrankwand 1 4.346 10.03.2023 18:50
  HWND auslesen, funktioniert nicht mit jedem PC Mischa E 10 13.566 23.04.2012 13:31
  GetSnapshot-Funktion funktioniert in While-Schleife nicht richtig labrat 6 8.230 09.02.2012 09:26
Letzter Beitrag: Hook1986
  WinAPI Aufruf funktioniert nicht unter Win7 Lessy2205 5 8.510 15.11.2011 13:03
Letzter Beitrag: Lessy2205
