Parallele Schleifen mit Queues richtig beenden
30.01.2012, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012 15:42 von Lucki.)
RE: Parallele Schleifen mit Queues richtig beenden
Beim Vorshlag von NWO hat man zwar die gleiche Anzahl von Schleifendurchläufen, aber ansonten ist es suboptimal:
Bei 10 Schleifendurchläufen werden 9 Werte gesendet, aber außer diesen 9 Werten wird unten noch 1 ungültiger Wert "0" empfangen.
Schließe mich dem Vorschlag von Jens an. Wirklich professionell ist die Methode sowieso nicht, aber es ist einfach und funktioniert. So ein kleiner Nebeneffekt muß da eben in Kauf genommen werden.
Weitere Unschönheiten des VIs sind: (a) das überflüssige Wait in der unteren Schleife, (b) das zweite Zerstören der Queue an der unteren Schleife, nachdem das an der oberen Schleife schon passiert ist.
Edit: Falls es interessiert. Hier noch das entsprechende "Profi"-Beispiel, bei dem alles so funktioniert wie es sollte - keine unterschiedlichen Schleifenanzahlen, keine Case-Unterscheidung von gültigen und ungültigen Daten, keine missbrauchten Errormeldungen.
11.0 .vi  Queue.vi (Größe: 28,2 KB / Downloads: 277)
RE: Parallele Schleifen mit Queues richtig beenden - Lucki - 30.01.2012 15:27
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.221 18.02.2021 09:41
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.046 18.08.2020 13:29
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.142 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Probleme mit Queues und Programmaufbau stefan1312 6 5.683 30.10.2018 17:08
Letzter Beitrag: NoWay
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.510 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.444 14.11.2016 08:24
