Spezielles Byte nach Eingang weiterverarbeiten, RS232
01.02.2012, 11:41
Maxix Offline
LV-Neueinsteiger ; )
2010 fully loaded ; )
38xo0
RE: Spezielles Byte nach Eingang weiterverarbeiten, RS232
danke für die gehaltvolle Antwort.
Ahso, ich dachte, dass ein Byte aus X Bits besteht.
Somit hätte dann der Aufbau vom K-Byte aus sieben Bit bestanden, wenn denn <LF> als ein Bit gilt.
Verstehe ich jetzt richtig, dass jedes Element von K ein Byte ist, welches durch Bits erstellt wird?
Sprich das $ Startbyte besteht aus Bits, welche das Zeichen $ ergeben?! (in der Beschreibung steht weiter oben 1 Startbit... verwirrend).
Zum VI:
-Initialisierung leuchtet ein, thx.
-Wenn du mit Standardwerte die am "seriellen Port konfigurieren" meinst, dann habe ich diese gesetzt weil ich sonst eine Fehlermeldung bekam. Diese kam eben auch wieder, aber nach neu Erstellung des Bausteins und Neustart des VI geht es nun.
-Meintest du mit den Lokalen Variablen das "Hexadezimal" und des "Fehler"?
Danke für den Hinweis, beim Hex ließ es sich ja simpel verbessern.
Beim Fehler am Stop hatte ich auch versucht mit einem ODER zu arbeiten, allerdings ohne den Baustein in dem nun "Status" steht. (Um welchen handelt es sich? Kann ihn nicht finden...). Wird dort der Fehler in etwas Boolesches verändert?
Justus
RE: Spezielles Byte nach Eingang weiterverarbeiten, RS232 - Maxix - 01.02.2012 11:41
  dynamische Byte-Anzahl einer Nachricht Gottimp 6 5.418 23.03.2021 18:15
  Problem: Empfangene Byte Anzahl ändert sich MKVH28 7 7.050 26.03.2015 17:39
  Byte (hex) erzeugt Timeout im VISA Lolleg 2 4.507 06.06.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lolleg
  Jeweiliges High und Low Byte richtig zusammenfügen rookieNo.x 2 8.293 29.10.2012 18:43
Letzter Beitrag: rookieNo.x
  Delay nach jedem gesendeten Byte hans75 5 6.617 21.09.2010 16:13
  VISA Read - Byte Count Wert LabVIEWDompteur 5 11.797 13.05.2009 12:13
