GetSnapshot-Funktion funktioniert in While-Schleife nicht richtig
06.02.2012, 16:31
labrat Offline
2011 DS2
ich habe ein Programm, mit dem ich über diverse Funktionen aus einer DLL-Datei von einer Kamera (Sumix SMX150) Bilder hole, wobei wir die Kamera extern triggern. In der DLL ist eine Funktion "CxGetSnapshot" enthalten, die bei einer Triggerflanke ein einzelnes Kamerabild erzeugt. Im Prinzip funktioniert die Funktion einwandfrei. Ruft man die Funktion 1mal auf, bekommt man auch 1 Snapshot. Würde man beispielsweise die Funktion 100mal hintereinander mit 100 verschiedenen DLL-Knoten aufrufen, würde man auch 100 Frames bekommen. Soweit so gut!
Nun ist diese Vorgehensweise etwas umständlich, aber dafür gibt es ja Schleifen. Genau hier liegt aber das Problem.
Angenommen, das Triggersignal kommt mit 0,5Hz, dann erwartet man, dass alle 2 Sekunden ein Bild aufgenommen wird. Tatsächlich aber werden Bilder mit der höchstmöglichen Framerate (ca. 30fps) erzeugt.
Ich kann definitiv sagen, dass die Kamera auf den Triggerpuls reagiert, da wir sonst nicht unsere extrem kurzen Laserpulse (einige Nanosekunden) detektieren könnten. Außerdem kann man beid er Bilddarstellung alle 2 Sekunden ein Flackern im Bild erkennen. Es scheint jedoch fast so, als ob zwischen den getriggerten Bildern einfach beliebige weitere Bilder erzeugt werden.
Ich bin ein wenig am Verzweifeln, denn dies scheint so ein Problem zu sein vom Typ: Sollte eigentlich funktionieren, tut es aber nicht. Vielleicht habe ich aber einfach nur etwas übersehen. Für eure Hilfe bin ich jedenfalls sehr dankbar.
schöne Grüße
labrat
8.0 .vi  SMX150_SnapshotWhileLoop_Ext.Trigger.vi (Größe: 42,29 KB / Downloads: 293)
0.0 .dll  SMX150.dll (Größe: 126,11 KB / Downloads: 256)
0.0 .txt  SMX150API.txt (Größe: 35,1 KB / Downloads: 770)
GetSnapshot-Funktion funktioniert in While-Schleife nicht richtig - labrat - 06.02.2012 16:31
  Einbindung DLL funktioniert nicht Schrankwand 1 4.327 10.03.2023 18:50
  HWND auslesen, funktioniert nicht mit jedem PC Mischa E 10 13.544 23.04.2012 13:31
  VI mit .net dll's funktioniert nur als exe, nicht im Entwicklungsmodus markus321 7 8.347 31.01.2012 15:31
Letzter Beitrag: markus321
Sad dll-funktion open öffnet nicht und bei get_info bleibt Labview hängen Erik_M 6 8.771 02.01.2012 23:44
  WinAPI Aufruf funktioniert nicht unter Win7 Lessy2205 5 8.501 15.11.2011 13:03
Letzter Beitrag: Lessy2205
  dll einbinden Fehler: Funktion in Bibliothek nicht gefunden mrstrom 1 7.785 06.12.2010 13:40
Letzter Beitrag: oenk
