Verschiedene Channels auswählen
08.02.2012, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2012 09:58 von Schwand.)
Schwand Offline
RE: Verschiedene Channels auswählen
Die For-Schleife wird so oft ausgeführt wie Elemente in deinem Array sind. Das macht der Indizierungseingang, der von dem Array in die For-Schleife führt. Wenn du zB nur die ersten zwei Elemente haben wolltest, müsstest du diesen an den n-Eingang der For-Schleife eine 2 anschließen.
Die Box die du vermutlich meinst, ist eine Arraykonstante of Channels. Die Arraykonstante gibt es unter Array, die Channels im Daq-Menü.
Grüßle
S.
...müsstest du diesen an den n-Eingang der For-Schleife eine 2 anschließen
RE: Verschiedene Channels auswählen - Schwand - 08.02.2012 09:44
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 12.797 16.08.2013 06:57
Letzter Beitrag: daxel
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.968 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc MartinLoreck 5 7.566 19.09.2012 12:40
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Verschiedene Waveformen aus DAQ ausgeben beginner85 2 4.031 04.10.2011 09:01
Letzter Beitrag: beginner85
  Kanäle in einem Task unabhängig voneinander auswählen Funky_Popo 4 5.593 15.09.2011 08:15
  Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners RiSo1985 18 17.569 22.01.2010 11:02
