Abbruch des SubVi's durch Knopfdruck
08.02.2012, 16:17
padsen Offline
Hallo LV Community!
Bei einem Prüfstand wird mit dem Main.vi zuerst eingestellt,
welcher Ventilblock geprüft werden soll. Danach wird das entsprechende
SubVi aufgerufen.
Doch manchmal kommt es vor, dass irgendetwas undicht ist und früher
oder später der Not-Stop am Prüfstand gedrückt werden muss...
Leider muss man dann, die ganzen Vi's von Hand stoppen und schliessen
weil das Daqc-Rack, das die analogen und digitalen Werte einliest auch
kein Strom mehr hat.
Nun meineFrage: Gibt es irgend eine Möglichkeit einen Abbruch Knopf so zu
programmieren, dass beim drücken des Knofes das SubVi bei der State-Machine (unmittelbar
und direkt, obwohl noch ein While läuft oder Wartezeit ansteht) in einen bestimmten Zustand
geht (Entlastung)?
Somit wäre das Problem der "Stromunterbrechung" gelöst.
Bin schon lange am Suchen, habe bis jetzt leider noch nicht die
richtige Lösung gefunden..
Für eure Antworten danke ich euch im Voraus
Padsen
Abbruch des SubVi's durch Knopfdruck - padsen - 08.02.2012 16:17
