Abbruch des SubVi's durch Knopfdruck
10.02.2012, 09:47
padsen Offline
RE: Abbruch des SubVi's durch Knopfdruck
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
"Dein Programm scheint als Basis eine Statemachine zu verwenden.
In den einzelnen States sind dann SubVis, die den jeweiligen Programmcode des Prüfschritts enthalten. Habe ich das richtig verstanden?"
Das stimmt soweit.
Im Main VI wird das entsprechende SubVi mit einer Sate-Machine ausgewählt.
Und in den SubVi's selber werden die entsprechenden Prüfschritte auch mit einer State-Machine
automatisch ausgeführt.
"Verwendest Du in Deinem Programm auch Sequenzen die beendet werden müssen?
Gibt es Schleifen die aktuell in einem Interationsschritt längere Zeit verweilen?"
Auch dies trifft zu.
Drücke und Mengen werden in Sequenzen abgefragt und manchmal muss auch ein paar
Sekunden gewartet werden. Genaua das scheint das Problem zu sein.
Für einen besseren Eindruck habe ich 2 Vis hochgeladen.
(gibt sicherlich bessere Wege dies zu lösen, habe noch nicht so Erfahrung mit LV)
Vielleicht könntest du mir einen kleinen Anstoss geben, wie ich dies lösen könnte.
Gruss padsen
11.0 .vi  Main_01_001a.vi (Größe: 11,38 KB / Downloads: 194)
11.0 .vi  Inlet Prio1_02_002a.vi (Größe: 359,8 KB / Downloads: 194)
RE: Abbruch des SubVi's durch Knopfdruck - padsen - 10.02.2012 09:47
