Plotten und Speichern
12.02.2012, 18:19
logikey Offline
7.0
Hallo!
Ich habe ein Programm für einen Laborversuchsaufbau geschrieben, der automatisch Messen soll.
Der Aufbau ist eine Kugel, die im Kreis läuft und 2 Drucksensoren. Dazwischen Fluid.
Das Fluid wird durch die Kugel in Bewegung versetzt und der Druck gemessen. Beim Umlauf werden via Magneten "Trigger" betätigt, die die Messung aktivieren/stoppen. Also wenn die Kugel bei den Sensoren ist, schaltet das Relais aus.
Der Rest des Programms sollte sich eigentlich selbst erklären: Der Wert (representativ für Geschwindigkeit) wird immer erhöht, und dann wird gemessen.
Probleme:
Ich bin recht neu in LV und das mit den Graphen ist mir ein Rätsel.
Mein Programm wartet auf einen Boolschen Schalter und misst dann automatisch (mit dem Relais wird bei der Kugel die Messung aufgehalten). Danach wird die Geschwindigkeit erhöht und erneut gemessen.
Der erste Waveform Chart soll eine "normale" Zeitlinie haben. Ich hab jetzt so annähernd mit den Zehntel-verzögerungen der Schleife meine eigene Zeit gemacht,.. aber das müsste doch von LV VIEL einfacher gehen, das kann doch nicht deren Ernst sein!
Desweiteren sollen die Daten gespeichert werden - bei mir funkt das immer nur mit einem sehr kleinen Teil der Daten.
Und zuletzt sollen die Daten wieder aufgerufen und auf einem Graph als Komplettpaket (zur schnellen Übersicht) nochmal dargestellt werden.
Könnt ihr mir bezüglich der Anzeige und vielleicht des Ablaufs helfen?
Grüße Logi
ps.: Mac OsX und Windows Variante, LV 7.0 Student Edt.
7.0 .vi  Autograph.vi (Größe: 481,85 KB / Downloads: 216)
Plotten und Speichern - logikey - 12.02.2012 18:19
RE: Plotten und Speichern - GerdW - 12.02.2012, 18:38
RE: Plotten und Speichern - logikey - 13.02.2012, 09:30
RE: Plotten und Speichern - GerdW - 13.02.2012, 10:45
RE: Plotten und Speichern - logikey - 14.02.2012, 10:56
RE: Plotten und Speichern - GerdW - 14.02.2012, 11:03
RE: Plotten und Speichern - logikey - 14.02.2012, 12:26
