Das verstehe ich nicht ganz
16.02.2012, 08:00
Kernphysik_Jürgen Offline
8.20
RE: Das verstehe ich nicht ganz
Hallo Julius,
vielen Dank für deine Antwort und Hilfe.
Das mit der Skalierung müsstest du mir bitte mal erklären das hab ich nicht verstanden. Meinst du die Skalierung des XY-Graphen, des Tagesfiles oder der Internen Datenquelle? Ich hab das Programm gerade mal laufen lassen und habe festgestellt, dass es so leider nicht Funktioniert. Also es passiert das gleiche wie mit der hoch geladenen Version. Tagesfile wird geladen und korrekt angezeigt, dann nach 5Schleifendurchgängen/sec wird die Anzeige geleert und die Zeitachse wird auf den Bereich 8.12.1999 bis 02.12.2023 gestellt und es ist dann auch nichts weiter zu sehen im Graph Sad. Oder verstehe ich deinen ersten Satz mit "Die Skalierung hat nicht gepasst." falsch und du hast mir damit einen Hinweis gegeben, wenn ja musst du mir den kompletten sprichwörtlichen Gartenzaun über den Kopf ziehen Smile*hahaha. Denn was ich dagegen machen kann ist mir nicht klar.
Wieso du für die Casestruktur ein Schieberegister eingebaut hast ist mir dank deines Hinweises "es langt doch, die Ploteigenschaft einmal zu setzen." klar. Macht natürlich Sinn dem Programm einmal zusagen "Jetzt bitte die Aktiv-Ploteigenschaften aktivieren" und das nicht in jedem Schleifendurchlauf auf neue mitzuteilen.
Jetzt wird mir auch klar was Gerd gemeint hat mit Werte in Terminals und lokale Variablen(denke ich) nur leider kann ich die Zahlenwerte für den Graph nicht aktivieren. Ich dachte, dass ich zu "blöd" bin aber mit deinem angehängten Bild kann das gar nicht schief gehen. Deswegen hab ich mal schnell geschaut und gefunden, dass es die Zahlenanzeige nur ein Signalverlaufsdiagramm gibt. Das hier "Zahlenanzeige—Dient zur Anzeige des Zahlenwerts des Diagramms. Diese Option gilt nur für Signalverlaufsdiagramme." stammt direkt von NI. Also muss ich das leider doch so machen wie ich es mache. Oder gibt es einen Trick wie man LV überlisten kann?
Ich danke Dir nochmals. Wenn du mir noch einen kleinen Hinweis geben könntest wie ich das mit dem Einlesen des Messfiles und der Umschaltung auf interne Daten bewerkstelligen kann wäre ich dir sehr dankbar.
Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
Grüße aus Mainz
Jürgen
RE: Das verstehe ich nicht ganz - GerdW - 14.02.2012, 09:25
RE: Das verstehe ich nicht ganz - GerdW - 14.02.2012, 16:34
RE: Das verstehe ich nicht ganz - jg - 14.02.2012, 19:11
RE: Das verstehe ich nicht ganz - Kernphysik_Jürgen - 16.02.2012 08:00
RE: Das verstehe ich nicht ganz - GerdW - 23.02.2012, 15:41
  Cluster "strict type def" - funktioniert nicht ganz gottfried 3 5.145 06.06.2011 12:33
Letzter Beitrag: gottfried
  Ganz simpler Linearregler als Sub-VI will nicht :-( Cruzaderz 10 9.906 26.06.2009 11:55
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  ich verstehe eventstrukturen nicht.... sr.herms 5 5.303 18.02.2008 22:23
Letzter Beitrag: sr.herms
