Fehler beim verteilen
17.02.2012, 09:55
RE: Fehler beim verteilen
zu 1) Weder noch. Du bist da jetzt über einen Spezialfall gestolpert mit deiner extrem großen Historienlänge des Charts.
Es ist natürlich von Vorteil, während der Entwicklungsphase ein VI interaktiv auf einem cRIO auszuführen. Mit der startup.rtexe wird das dann schon schwieriger.
Was richtig Speicher auf dem cRIO freischaufelt, wenn du auf den Scan-Engine verzichtest und die Datenerfassung selber im FPGA programmierst.
zu 2) Historie Chart löschen mag ein guter Ansatz sein. Einfach ein leeres Array in die PropertyNode "History Data" schreiben.
Fehler beim verteilen - W-C - 16.02.2012, 13:49
RE: Fehler beim verteilen - W-C - 16.02.2012, 19:25
RE: Fehler beim verteilen - GerdW - 16.02.2012, 20:21
RE: Fehler beim verteilen - W-C - 16.02.2012, 21:06
RE: Fehler beim verteilen - GerdW - 17.02.2012, 09:04
RE: Fehler beim verteilen - W-C - 17.02.2012, 09:27
RE: Fehler beim verteilen - jg - 17.02.2012 09:55
RE: Fehler beim verteilen - W-C - 17.02.2012, 10:12
  Fehler beim Start von Beispiel-VI's Striefchen 4 7.575 02.11.2006 10:41
Letzter Beitrag: Striefchen
