Glättung Hysteresekurve durch Mittelwertbildung
21.02.2012, 12:37
123mibu Offline
93xxx
Hallo LabView Gemeinde,
ich bin ganz neu im Forum und auch ganz frisch in LabView eingestiegen. Außer einer einfachen Temperatur- und Druckmessung habe ich noch keine Erfahrung, aber ich finde LabView eine tolle Software und will mich mehr damit beschäftigen.
Im Rahmen meiner Werkstudententätigkeit wurde ich nun vor die Aufgabe gestellt ein sehr komplexes bestehendes Blockdiagramm zu verbessern. Im Speziellen geht es darum eine Hysteremessung zu verbessern und auszuwerten.
Dabei wird bei einem durch ein PWM Signal angetriebenen Spindeltrieb der Hub über den Steuerstrom aufgetragen. Der Hub wird durch ein im E-Motor befindlichen Spannungssensor ermittelt. Der Steuerstrom durch eine Stromzange, die an der Stromversorgung des Motors befestigt wird.
Das funktioniert auch alles wunderbar, nur durch das PWM Signal ergibt sich der im Bild gezeigte Graph. Dieser ist zur Bewertung von Störungen unbrauchbar. Eine Linearisierung mit einem Filter, wie schon vorhanden ist, würde Störungen einfach wegbügeln. (Zur Veranschauung sind zwei Graphen, einmal mit, einmal ohne Störung angehängt)
Meine Idee ist jetzt den Verlauf durch eine Mittelwertbildung zu glätten. Ich stell mir vor z.B. immer 5-10 Werte aus dem 1D Array rauszuziehen, daraus einen Mittelwert zu bilden und in ein neues 1D Array zu schreiben. Dann die nächsten Werte aus dem ersten Array holen, wieder Mittelwert bilden und in das neue Array als 2. Wert schreiben. Damit würde ich dann den Graph zeichnen.
Mich würde nun interessieren, ob es ein entsprechendes VI gibt oder ob man sich selbst was bauen muss? Leider hab ich in der Array Bibliothek nichts passendes gefunden.
Später will ich dann was bauen, dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird, wenn der fließende Mittelwert um einen bestimmten Betrag vom Gesamtmittelwert abweicht.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Und nehmt es mir bitte nicht böse, wenn das alles total unsinnig ist Wink
Glättung Hysteresekurve durch Mittelwertbildung - 123mibu - 21.02.2012 12:37
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.300 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
  Mittelwertbildung bei Messreihen LabView Beginner 5 7.075 19.08.2012 13:50
  Kont. Mittelwertbildung mit 10 Werten während laufender Datenerfassung philipp 11 10.808 28.01.2010 16:26
Letzter Beitrag: philipp
