Umschalten 3er Schalter mit Zwischenzustand aus
21.02.2012, 15:17
TpunktN Offline
2021
70***
RE: Umschalten 3er Schalter mit Zwischenzustand aus
Sehr herzlichen Dank von mir!
Vorallem dein Bsp. hat mir sehr geholfen, werde das gleich mal in mein Chaos Frontpanel einbauen Smile
(21.02.2012 14:36 )Lucki schrieb:  "Ausblenden" ist nicht das richtige Wort: Man kann den Rahmen von der Farbe her "transparent" machen. Das ist allerdings beim Style "modern" ewas tricksy, am besten du benutzt der klassische Ansicht.
Da lag der Fehler, modern is halt nicht immer gut Tongue
Zitat:
Zitat:Die Möglichkeit es als SubVi zu machen währe mir eigentlich lieber, aber wenn das so klappt, nehme ich das auch.
Seltsame Bemerkung. Es gibt mit den Radio-Buttons eine LV-Funktion, die ein solches Sub-VI überflüssig macht. Was gibt es da diesem nicht mehr zu erstellenden SubVI noch nachzutrauern?
Stimmt, das kommt davon, wenn man mehr denkt wie schreibt Tongue
Problem bei der Typenwandlung, ich beschreibe ca 15 Ausgänge, die als Boolarray übertragen werden. Somit benötige ich die einzelnen Werte, was jetzt allerdings das geringste Problem darstellt. Und ich mich nur nochmal bedanken kann: DANKE
Diese "Schatten" verschwinden ja beim Programmstart, die werde ich getrost ignorieren.
R.I.P SubVI: Ich brauche das selbe nochmal für 2 Eingänge, da währe so ein SubVI schon praktisch. Aber es funktioniert so gut mit dem Optionsfeld, das ich das behalte.
Nochmals dankend: Timo
RE: Umschalten 3er Schalter mit Zwischenzustand aus - TpunktN - 21.02.2012 15:17
  Schalter an/aus Tobolf 1 3.964 27.01.2017 11:00
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 5.702 26.04.2016 15:15
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.279 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schalter nach Zeitspanne wieder umschalten Uebertreiber 4 6.433 26.04.2015 11:30
Letzter Beitrag: Uebertreiber
  Schalter mit XOR lola2014 6 8.381 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.320 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
