Problem beim Lesen
22.02.2012, 14:08
RE: Problem beim Lesen
Ist das wirklich das richtige Unterforum?
Wie auch immer:
Konfigdateien werden im allgemeinen nicht dazu verwendet, ständig reinzuschreiben bzw. zu lesen. Normalerweise wird das einmalig zu Beginn und am Ende des Programms gemacht, oder z.B. bei Änderungen in einem Konfigurationsmodus.
Das Close config data.vi hat einen Eingang "Write file if changed", den solltest du beachten!
Es kommt aber immer wieder vor, dass bei sich überschneidenden Zugriffen Daten verloren gehen oder nicht aktualisiert werden. Darum gilt für Konfig-Dateien: ABWECHSELND lesen und schreiben, und zwischendurch immer ordentlich die Datei schließen!
A.
Problem beim Lesen - H.K. - 22.02.2012, 13:52
RE: Problem beim Lesen - Achim - 22.02.2012 14:08
RE: Problem beim Lesen - jg - 22.02.2012, 19:48
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.476 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 7.546 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Problem bei TDMS lesen Neska 17 15.888 17.07.2013 07:51
  Problem beim Schreiben in Datei (Leerzeilen) JustinSane 2 3.948 18.07.2012 11:56
Letzter Beitrag: JustinSane
  Problem beim Einlesen einer csv-Datei Ludwig54 7 7.389 31.05.2012 20:07
Letzter Beitrag: Ludwig54
  Problem beim Streamen in TDMS Datei tobiasf5 2 7.850 26.09.2011 07:49
Letzter Beitrag: tobiasf5
