Problem beim Lesen
22.02.2012, 19:48
RE: Problem beim Lesen
(22.02.2012 14:08 )Achim schrieb:  Ist das wirklich das richtige Unterforum?
Nö, deswegen auch Verschoben
@H.K.: Ich kann mir schon vorstellen, dass es Ärger macht, wenn du aus 2 Instanzen in derselben INI-Datei liest und schreibst.
Wenn man sich nämlich mal den dahinterliegenden Code ein wenig anschaut, stellt man fest, dass immer die gesamte Datei bei "Open File" gelesen und am Ende bei "Close File" wieder geschrieben wird.
Der Rest passiert nur im Speicher!
Wenn du also in einer Instanz irgendeinen neuen Ini-Eintrag erzeugst, dann den File per "Close" wegschreibst, während die andere Instanz gerade ebenfalls Manipulationen vornimmt, dann bekommt diese gar nichts von dem neuen Ini-Eintrag mit. Und das war es dann. Flop
Beim nächsten Lesen dieses Ini-Eintrages bekommst du einen Default-Wert heraus.
Problem beim Lesen - H.K. - 22.02.2012, 13:52
RE: Problem beim Lesen - Achim - 22.02.2012, 14:08
RE: Problem beim Lesen - jg - 22.02.2012 19:48
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.201 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 7.305 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Problem bei TDMS lesen Neska 17 15.115 17.07.2013 07:51
  Problem beim Schreiben in Datei (Leerzeilen) JustinSane 2 3.842 18.07.2012 11:56
Letzter Beitrag: JustinSane
  Problem beim Einlesen einer csv-Datei Ludwig54 7 7.194 31.05.2012 20:07
Letzter Beitrag: Ludwig54
  Problem beim Streamen in TDMS Datei tobiasf5 2 7.742 26.09.2011 07:49
Letzter Beitrag: tobiasf5
