Daten empfangen und anzeigen
01.03.2012, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2012 16:36 von GerdW.)
RE: Daten empfangen und anzeigen
Hallo X,
Zitat:Wenn der Knopf "Blank Button" True und die Stringlänge ungleich null ist, soll der Empfangene String weiterverarbeitet und auf der Tabelle direkt ausgegeben werden. Das ganze soll mit beliebig vielen Strings passieren, bis eben der Knopf wieder False liefert.
Nur scheint meine Struktur dazu nicht gemacht zu sein
Ja, genau: THINK DATAFLOW!
Deine Case-Struktur kann, dank Dataflow, erst abgearbeitet werden, wenn die While-Schleife verlassen wird. Das willst du aber lt. Beschreibung nicht.
Du willst innerhalb der Schleife Daten verarbeiten und anzeigen. Warum programmierst du dass dann nicht?
Außerdem:
Momentan wird deine Schleife (dank Konstante) nie verlassen. So richtig korrekt ist das aber nicht...
RE: Daten empfangen und anzeigen - GerdW - 01.03.2012 16:35
  User Events in multiplen VIs empfangen Kasi 2 3.586 03.06.2014 13:48
Letzter Beitrag: Kasi
  Senden und Empfangen über TCP/IP localhost MEV 22 33.027 15.02.2012 16:26
Letzter Beitrag: dimitri84
  file.txt senden/empfangen funk 12 9.149 31.07.2009 08:24
  SUBVi über Referenz anzeigen, Problem mit dem Rücklesen von Daten PeterLV 7 7.559 30.04.2009 08:13
Letzter Beitrag: PeterLV
