2D Linescan mit Piezo-Ansteuerung
08.03.2012, 19:54
RE: 2D Linescan mit Piezo-Ansteuerung
Hallo Bennici,
Zitat:- Soll ich also deiner Meinung nach alle Indicators außerhalb der while-Schleife legen und aus den jeweiligen cases heraus in ein (für jeden Datentyp eigenes) Schieberegister schreiben?
Die Indicators können schon innerhalb der WhileLoop bleiben. Man kann aber ein SR verwenden, um die jeweiligen Daten für die nächste Iteration bereitzustellen. Dann braucht man nämlich keine (lesenden) lokalen Variablen dafür verwenden und hat den Vorteil, über das SR gleich noch einen Initialwert bereitstellen zu können.
Zitat:Eine kleine Frage am Schluss noch: Stören die vielen lokalen Variablen die Performance? Wenn ja, wie sehr? Beim Testen lief alles rund, deswegen habe ich dort nichts optimiert.
Lokale Variablen legen Datenkopien im Speicher an. Bei rein skalaren Werten wird dies nicht wirklich auffallen. Wenn du aber anfängst, auf größere Arrays per lokaler Variable zuzugreifen, wirst du recht schnell Penalties spüren (Performancebremsen aufgrund Kopiervorgängen, "out of memory"-Hinweise). Und dann bleibt ja immer noch das RaceCondition-Problem...
RE: 2D Linescan mit Piezo-Ansteuerung - GerdW - 08.03.2012 19:54
