Umdrehungsfrequenz Messung
20.03.2012, 19:31
michelb Offline
RE: Umdrehungsfrequenz Messung
Viele Dank nochmal das du dir so viel Mühe mit mir gibst Big Grin
Ich habe die Crio jetzt leider nicht hier. Kann das mit dem Timing also erst morgen ausprobieren aber ich habe die 4 Schleifen schon mal alle in eine gepackt und ausprobiert ob es geht. Und dabei ist mir dann das selbe Phänomen aufgefallen, dass auch bei meinen Versuchen mit der Crio vorkam:
Wenn ich einen Sensor alleine laufen lasse Zeigt mir ein VI mit einer U/min Schleife bei bei 15V am Motor 300U/min an (soll auch so sein laut Hersteller). Benutzte ich dann 4 Sensoren, also auch vier Schleifen, zeigen mir meine U/min Anzeigen weniger als 300U/min an (ca. 160-235) und Schwanken auch sehr. Ich hatte dann jetzt geschlussfolgert, dass durch die Auslastung der Crio diese nicht mehr in der Lage ist jedes Signal zu verarbeiten und dadurch diese Abweichungen zustanden kommen.
Wenn ich mir jetzt aber wieder das Sensor Signal von LabVIEW simulieren lasse (siehe Anhang - ich weiß der RubeGoldberg-Code ist immer noch drin Blush) ist genau das selbe Phänomen. Also mit einem "Sensor" klappt es super jedoch bei der gleichen Einstellung des simulierten Signals und 4 Geschwindigkeits-Schleifen sinkt die Geschwindigkeit.
Dadurch kann es doch eigentlich nicht an der Auslastung der Crio liegen oder wird dann der Chip von meinem Pc so sehr ausgelastet?
"Evtl. kannst du auch statt 4 Einzelbits abzufragen gleich ein ganzes Wort abfragen und auswerten"
Wie funktioniert denn das ? Oder was hat das für Auswirkungen/Vorteile?
Viele Grüße
9.0 .vi  Signal Simuliert.vi (Größe: 36,17 KB / Downloads: 210)
9.0 .vi  Signal Simuliert mit 4.vi (Größe: 118,86 KB / Downloads: 186)
Umdrehungsfrequenz Messung - michelb - 10.02.2012, 01:48
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - GerdW - 17.03.2012, 09:14
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - GerdW - 18.03.2012, 18:43
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - GerdW - 19.03.2012, 09:01
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - GerdW - 20.03.2012, 10:46
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - michelb - 20.03.2012 19:31
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - jg - 20.03.2012, 21:29
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - jg - 21.03.2012, 09:27
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - GerdW - 21.03.2012, 09:20
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - GerdW - 18.01.2014, 17:10
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - jg - 19.01.2014, 11:12
RE: Umdrehungsfrequenz Messung - GerdW - 19.01.2014, 18:42
