Alte HBM QuantumX-LV-Treiber
29.03.2012, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2012 14:20 von Lucki.)
RE: Alte HBM QuatntumX-LV-Treiber
Habe Thema verschoben.
Der Zugriff von Labview auf eine DLL müsste eigentlich so gut wie unabhängig von der Labview-Version möglich sein. Hat sich da überhaupt mit einer Version je etwas geändert?
Eher ist das Umgekehrte möglich: Wenn sich die DLL-Version ändert, dann kann diese neue oder geänderte Funktionen enthalten. Die Folge ist, dass einige VIs für den Zugriff auf diese Funktionen (oft als "Labview-Treiber" bezeichnet) nicht mehr funktionieren.
Es ist also darauf zu achten, dass genau die DLL-Version installiert ist, für die die LV-Treiber geschrieben wurden. Ein Konvertieren der LV-Treiber in eine andere LV-Version würde das Problem nicht lösen.
Noch etwas: Das "Reparieren" der Funktionen, die nicht mehr funktionien, sollte problemlos möglich sein. Voraussetzung dafür ist ein Manual mit Beschreibung der DLL-Funktionen.
Alte HBM QuantumX-LV-Treiber - F_aus_S - 29.03.2012, 12:32
RE: Alte HBM QuatntumX-LV-Treiber - Lucki - 29.03.2012 14:16
RE: Alte HBM QuantumX-LV-Treiber - jg - 30.03.2012, 09:25
  .NET Ausnahmefehler bei HBM QuantumX .dll's franzferdinand 7 11.487 10.07.2014 13:22
Letzter Beitrag: franzferdinand
  Problem mit der Datenspeicherung HBM QuantumX 840A enory 2 5.847 28.06.2014 21:33
Letzter Beitrag: enory
  HBM QuantumX MX840A Svente 1 8.392 30.01.2013 07:26
Letzter Beitrag: RMR
