HWND auslesen, funktioniert nicht mit jedem PC
18.04.2012, 14:36
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: HWND auslesen, funktioniert nicht mit jedem PC
Ein weiterer Punkt könnte der Umstand sein dass Du es auf einer 64 Bit Installation versuchst. Dort sind alle Pointer (und auch Windows Handles) 64 Bit, sodass der erste Parameter lpszClassName der mit einer 32Bit Null initialisiert wird, die anderen 32 Bit undefiniert (und sehr wahrscheinlich nicht NULL) hat, sodass Windows versucht diesen String zu interpretieren was dann natürlich fehlschlagen muss. Dazu sollte man sowohl den Returnwert der Funktion als auch diesen ersten Parameter als Pointersized Integer konfigurieren.
Wenn ein NULL Handle zurückkommt ist ein Fehler aufgetreten den man mit GetLastError() abfragen kann. Aber das ist in LabVIEW nicht ganz trivial. Den GetLastError() muss unmittelbar nach der Funktion die den Fehler erzeugt hat im selben Thread aufgerufen werden. Die einzige Möglichkeit um zu garantieren, dass zwei Call Library Nodes im gleichen Thread und ohne dass dazwischen andere Interaktionen von anderen Teilen von LabVIEW aufgerufen werden, ist um die Call Library Nodes auf reentrant zu setzen und das SubVI als Subroutine zu konfigurieren. Dazu muss man aber auch die VI Server Funktionaliteit herausnehmen, denn das ist in einer Subroutine nicht gestattet.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: HWND auslesen, funktioniert nicht mit jedem PC - rolfk - 18.04.2012 14:36
  Einbindung DLL funktioniert nicht Schrankwand 1 4.353 10.03.2023 18:50
  GetSnapshot-Funktion funktioniert in While-Schleife nicht richtig labrat 6 8.247 09.02.2012 09:26
Letzter Beitrag: Hook1986
  VI mit .net dll's funktioniert nur als exe, nicht im Entwicklungsmodus markus321 7 8.405 31.01.2012 15:31
Letzter Beitrag: markus321
  WinAPI Aufruf funktioniert nicht unter Win7 Lessy2205 5 8.530 15.11.2011 13:03
Letzter Beitrag: Lessy2205
  HWND von Frontpanel Stefan616 1 5.306 18.08.2010 07:42
Letzter Beitrag: Stefan616
  nach jedem Schleifendurchlauf aktuellen Wert ausgeben christ1806 6 7.729 07.07.2009 17:06
