Switch the screen! Wechseln zwischen angezeigter Grafik.
19.08.2006, 01:43
SchwindelInside Offline
2012 pro
' schrieb:Wenn du mir jetzt noch kurz erläuterst wie ein Methodenknoten funzt bzw. einzusetzen und anzuwenden ist, wäre ich dir sehr dankbar.
Damit hatte ich einst schon mal mal Versuche gestartet, aber leider ohne Erfolg, da ich dieses Prinzip irgendwie noch nicht verstanden habe.
Aber hört sich schon mal sehr gut an.
Denke so könnte das dann auch klappen, mit dem Methodenknoten.
<div align="left">Hallo Andy,
ich hoffe Dir hilft das VI hier weiter.:
Sonstige .vi  Methodenknoten.vi (Größe: 9,12 KB / Downloads: 248)
Es gibt ab spätestens LV 7 auch die Möglichkeit einem Eigenschaftsknoten eine ActiveX Klasse zu zuordnen. Damit kann man dann die Eigenschaften von bestimmten Windows-Steuerlementen setzen. Da muss man sich aber in dessen Klassenbibliotheken auskennen, damit man die richtige Klassenbibliothek mit der richtigen Klasse dafür findet. Da muss ich aber leider passen. Das ist mir auch zu hoch.
Soweit meine OOP-Kenntnisse reichen, musst Du dann auch noch wissen und irgendwie angeben welche Instanz der Klasse das Fenster des anderen Programmes gerade ist.
gute Nacht
SchwindelInside
</div>
Switch the screen! Wechseln zwischen angezeigter Grafik. - SchwindelInside - 19.08.2006 01:43
  Error -410 bei Keithley Switch System annef 6 10.463 02.12.2011 09:28
  VISA configure wechseln! denise 8 5.869 20.11.2007 08:31
Letzter Beitrag: denise
  Mehrere Matrix-Pfade über "Switch Executive" ansteuern Y-P 9 6.980 04.04.2007 19:34
