Literaturhinweis: A new Pulse-Pattern Generator based on LabVIEW FPGA
02.05.2012, 14:52
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Literaturhinweis: A new Pulse-Pattern Generator based on LabVIEW FPGA
Hi
Zitat:The maximum pattern length is limited by the unsigned 32-bit resolution of an internal LabVIEW counter variable. Multiplied by the frequency-stepping period of the SCTL clock the upper bound of pattern length is 53.68 s. A total number of 4000 commands can be buffered within the memory of the PPG which allows to create complex timing structures.
Also: 4000 Kommandos können auf der Karte gebuffert werden. Es werden immer ganze Bitmuster von 64 Bit gesetzt, nicht einzelne Bits, wobei die Bits in dem Muster individuell gesetzt werden können, wie man es eben benötigt.
Gruß Holger
RE: Literaturhinweis: A new Pulse-Pattern Generator based on LabVIEW FPGA - BNT - 02.05.2012 14:52
  FPGA 3-Phasen Generator, Phasen-Offset Der Hoop 5 6.274 10.07.2021 20:25
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.010 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.371 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Labview fpga Daten loggen erik.sonnenschein 18 17.752 11.06.2013 23:12
Letzter Beitrag: Holy
  LabView + FPGA simulieren lambda89 3 8.043 16.04.2012 12:54
Letzter Beitrag: Criso
  FPGA-Inbetriebnahme mit Labview fk046 1 5.657 21.10.2010 18:58
Letzter Beitrag: BNT
