Kollektor im Sub-VI soll nur die übergebenen Werte an das Sub-VI speichern.
21.08.2006, 09:22
SchwindelInside Offline
2012 pro
' schrieb:OK ihr habt das Problem immernoch nicht ganz verstanden.
Natürlich ist es blödsinn das mit einem Kollektor zu machen wenn man nur sowas will
123 (IN)--> SUBVI ---> 123 (OUT)
ich will aber das es so aussieht.
Schleife 1 Schleife 2
123 (IN)--> SUBVI ---> 123 (OUT) 321 (IN)--> SUBVI ---> 123321 (OUT)
456 (IN)--> SUBVI ---> 456 (OUT) 654 (IN)--> SUBVI ---> 456654 (OUT)
789 (IN)--> SUBVI ---> 789 (OUT) 987 (IN)--> SUBVI ---> 789987 (OUT)
und immerso weiter. Ich hoffe mal das es jetzt klarer ist.
Grüße Felix
ich hab mir Dein Bsp. nochmal angeschaut. Ich glaube, dass der Grund für das Mischen der Messwerte eine ganz einfache Ursache hat. Bei der Konvertierung in dynamische Daten hast Du nur ein 1-D Array mit einem Kanal eingestellt. Wenn Die Messwerte getrennt gefiltert werden sollen, musst Du mittels Doppelklick auf das Konvertesymbol vor dem Kollektoreingang 1D-Array mit mehreren Kanälen auswählen. Falls Du die gefilterten Messwerte je Kanal noch nach zeitlicher Reihenfolge getrennt haben möchtest, musst Du die Daten hinter dem Ausgang in ein 2D-Array einordnen. Du kannst dann selbst entscheiden, ob darin die Spalten oder die Zeilen die Kanäle darstellen sollen.
ich hoffe Dir jetzt etwas geholfen zu haben.
SchwindelInside
Kollektor im Sub-VI soll nur die übergebenen Werte an das Sub-VI speichern. - SchwindelInside - 21.08.2006 09:22
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.112 08.09.2020 11:00
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.306 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.352 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 3.459 25.02.2015 08:55
  Array durchsuchen, Werte speichern zich1011 2 4.691 23.06.2012 17:27
Letzter Beitrag: zich1011
  Express VI: Kollektor - Problem / Alternative? ExXeQtor 2 5.435 25.07.2011 20:07
Letzter Beitrag: dimitri84
