Werte in SubVi laden
21.08.2006, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2006 12:56 von Lucki.)
Mein Tipp bezog sich auf den Fall, daß Du keinen booleschen Eingang "Init" am Sub-VI hast oder haben möchtest. Wenn Du diesen hast, wird der Tipp natürlich gegenstandslos.
Wegen der Laufzeit - ob mit oder ohne angeschlossenen Bedienelelmente schneller - habe ich in Deiner Frage das "nicht" übersehen. Ganz genau weiß ich es auch nur bei den Ausgängen, wenn nichts angeschlossen ist geht es wesentlich schneller. Die Frage kann aber ganz schnell durch Messung beantwortet werden: Das Sub-Vi in eine For-Schleife mit z.B. 10000 Iterationen stecken, Ausführungszeit mit verschiedenen Konfigurationen messen.
Ich kann Dir ohne VI nicht weiterhelfen, (und beim Tippen ist mir diese Signatur unten eingefallen, die ich künftig verwenden werde) denn trotz Deiner Erläuterungen sind bei mir erst mal alle Klarheiten beseitigt. Erst dachte ich, dieser zwischengespeierten Wert im VI ist so eine Art konstanter Parameter, den Du benutzt, um z.B. mit jedesmal neu eingehenden Daten etwas zu berechnen und das Ergebnis dann nach außen zu geben.
Jetz sagst Du, daß Du den eingegebenen Wert selbst immer wieder nach außen gibst. Warum tust Du Dir dann das SubVI dann überhaupt an? Wäre es nicht effektiver, gleich im Hauptprogramm ein Shift-Register zu haben, mit dem Dir der Wert immer verfügber ist ? Hier komme ich nicht mehr mit.
Werte in SubVi laden - DoubleU - 20.08.2006, 10:08
Werte in SubVi laden - Lucki - 21.08.2006, 07:08
Werte in SubVi laden - DoubleU - 21.08.2006, 11:29
Werte in SubVi laden - Lucki - 21.08.2006 12:50
Werte in SubVi laden - DoubleU - 21.08.2006, 13:32
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.451 13.10.2016 14:20
  Wie Werte an SubVI in SubPanel (Unterpanel) übergeben? nemesismf 1 7.981 03.04.2012 11:36
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.840 25.08.2011 15:18
  alle Werte Bedienelemente speichern und wieder laden? schurzgasschweisser79 3 5.756 21.07.2010 12:15
  Werte an SubVi übergeben m.wiederer 2 7.379 11.03.2010 14:49
Letzter Beitrag: m.wiederer
  Default Werte aus SubVI auslesen peterle 5 6.095 22.07.2009 07:56
