Array überschreiben
21.05.2012, 00:31
Lutz_ca Offline
8.0
RE: Array überschreiben
Hallo Lucki,
hier ist der Rest vom vorhergehenden Teil. Hab ausversehen den Beitrag vorher gesendet.
zu . 3. Also ich hole mir die letzte Zeit aus der 120 Zeile und die Letzte Zeit aus den bis dahin gespeicherten Daten. Das geht klappt auch
ganz gut. Die Zeilendifferenz = MinutenZeitabstand zwischen den Daten gebe ich über Pick Line an Match Pattern und separiere mit
String nach dem Match und schreibe die Zeilen an das Ende der Archivierungsdatei um den Tageschart aus der Gesamtdatei zu
erstellen.
Na ja und da steckt der Teufel im Detail. Es geht bestimmt noch einiges zu vereinfachen. Ist nur dass ich mich mit LV erst mal anfreunden muss.
Das ist auch nur ein Teil des Programms, denn über die USB Schnittstelle werden noch ADWandler Daten alle 5 Sekunden von einem Längstwellen Empfänger parallel auf einen anderen Chart gesendet. Die jetzigen Daten vom Goes15 dienen dann zur Korellation mit dem Empfänger.
Ich glaube mal, da wird es noch zu Timingproblemen kommen.
Nun gut! Also ich bin Dir für alle Hinweise sehr dankbar!
Gruss Lutz
Array überschreiben - Lutz_ca - 19.05.2012, 12:45
RE: Array überschreiben - BNT - 19.05.2012, 15:11
RE: Array überschreiben - Lucki - 20.05.2012, 14:55
RE: Array überschreiben - Lutz_ca - 20.05.2012, 17:53
RE: Array überschreiben - Lucki - 20.05.2012, 21:13
RE: Array überschreiben - Lutz_ca - 20.05.2012, 23:35
RE: Array überschreiben - Lutz_ca - 21.05.2012 00:31
RE: Array überschreiben - GerdW - 21.05.2012, 08:08
RE: Array überschreiben - Lucki - 21.05.2012, 13:01
RE: Array überschreiben - Lutz_ca - 29.05.2012, 08:06
RE: Array überschreiben - NWOmason - 29.05.2012, 08:22
  Array überschreiben Pulki 2 3.106 23.01.2015 12:53
  Überschreiben von Fehlern beginner85 8 5.300 09.09.2011 08:26
Letzter Beitrag: beginner85
  Array Überschreiben lololabview 10 11.319 29.04.2011 09:12
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Nummerische Anzeige mit Text überschreiben LABVIEW_NEU 3 3.906 17.06.2009 16:05
Letzter Beitrag: gottfried
  Datei lesen und gleich wieder überschreiben? Destiny 6 6.645 27.06.2008 14:51
Letzter Beitrag: Destiny
  String überschreiben bzw. löschen markusx_83 3 5.813 20.06.2008 17:33
Letzter Beitrag: kpa
