Bild aus Array mit 32Bit abspeichern
25.05.2012, 10:29
deggel Offline
11.0 64-Bit
Hi ich bin ein ziemlicher Frischling bei LabView und habe ein kleines Problem.
Es geht darum eine Datei einzulesen, welche die Bildinformationen enthält. Dies is an sich kein Problem und ich bekomme die Bilder auch über einen Indicator ordnungsgemäß angezeigt.
Bei dem Daten handelt es sich um ein Array, dessen Daten zu einem Bild mit 32-Bit Farbtiefe zusammengestellt werden.
Das Problem ist nun eigentlich nur, dass ich es nicht schaffe diese Daten als Bild abzuspeichern. Das Format ist dabei eigentlich ziemlich egal, aber es sollte eben die richtige Farbtiefe haben, da das Bild sonst unbrauchbar ist.
Das maximale was ich schaffe ist die Dateien als 24-Bit Bild abzuspeichern.
Wäre praktisch wenn mir damit jemand helfen könnte, weil ich langsam dran verzweifel!
Zur Info:
Ich benutze LabView 11.0 mit Vision.
Bild aus Array mit 32Bit abspeichern - deggel - 25.05.2012 10:29
  2D Array als Bild speichern Basti589 4 6.267 08.07.2013 13:34
Letzter Beitrag: Basti589
  U16 Array als Bild speichern FlorianOtto 2 6.138 23.01.2012 10:29
Letzter Beitrag: FlorianOtto
  RGB-Bild in 3 Array's zerlegen labtoni 17 16.038 10.11.2011 13:05
Letzter Beitrag: unicorn
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.645 21.02.2010 16:38
  rgb 32bit in ein binary, 8bit usw. umwandeln torti 0 4.310 13.05.2008 13:10
Letzter Beitrag: torti
  32bit Image statt 8bit?? pulli70 2 4.582 19.04.2007 06:31
Letzter Beitrag: pulli70
